Jak kupowalem wziolem ubezpieczenie od dealera za 1990 hestia, teraz na drugi rok proponuja mi dealerskie z interrisku za 1440 (bez udzialu wlasnego), mam 30% znizek
[O1] Falowanie obrotów i gaśniecie
Tagi: Brak
witam
posiadam Octavie I 1,6 101 km i mam problem z falowaniem obrotów.
- przepustnica przeczyszczona.
- sonda lambda wymieniona BOSH.
- świece wymienione BOSH.
komputer sypał błędami że padnięta sonda lambda po wymienię już nie ale dalej faluje. Rano jak odpalę silnik bez obfitego dodania gazu to gaśnie. Wie może ktoś co oznacza w Octavii , 3 piknięcia przy uruchomianiu silnika ?? I Czemu może falować silnik ?
numer części 059919501
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1423#
Polecam kupić oryginał. Miałem już jeden niby oryginał z allegro. Potem kupiłem w ASO za 90 pln.
Na tej stronie jest napisane ze są 2 czujniki z okrągłą i kwadratową kostką jaki jest w Skodzie Octavi I 101 KMZamieszczone przez Thsnumer części 059919501
Ja u siebie w AKL mam kwadratowy.
Najlepiej będzie jak zajrzysz pod maskę i zobaczysz jaki masz. Można zdjąć wtyczkę z czujnika ale na wyłączonym silniku żeby błędu nie załapał.
Pozdr
Wymieniłem czujnik. Ale nic sie nie zmieniło
może mi ktoś opisać jak wykonać
-nastawy fabryczne >10 kanal-000
- i adaptacje przepustnicy ??
vxtool -em to moge zrobić ?
witam ja mam octavie 1.6 AEE mam taki problem podobny tylko że u mnie odpala normalnie jeżdzi po przejechaniu kilku kilometrów i zatrzymaniu się zaczynają obroty lekko falować lecz\ przy przyśpieszaniu między 2500 obr. a 3000 obr. zaczyna się szarpanie samochodem i to się dzieje tylko podczas deszczu na światłach autko potrafi zgasnąć i to tylko tak się dzieje podczas deszczu czy może mi ktoś pomóż???skoda octavia 1.6
no właśnie nie wiem ale to jedynie alternator i rozrusznik bo niemam osłon bocznych kopułke wymieniłem i palec bo myślałem że to będzie to coś pomogło bo to się tak często już nie dzieje jak patrzyłem na świece wcześniej to nie na wszystkich spalało paliwo ale 2 dni temu wymieniłem tą kopułke tak że jeszcze nie sprawdzałem świecZamieszczone przez baca10Łukasz23, moze ci do elektryki woda sie dostaje :roll:skoda octavia 1.6
harry881,
wejdź na http://www.vag-com.pl/ potem Procedury diagnostyczne > Adaptacja nastawnika przepustnicy
Jeszcze prócz świec możesz sprawdzić przewody wysokiego napięcia dochodzące do świec.Zamieszczone przez Łukasz23no właśnie nie wiem ale to jedynie alternator i rozrusznik bo niemam osłon bocznych kopułke wymieniłem i palec bo myślałem że to będzie to coś pomogło bo to się tak często już nie dzieje jak patrzyłem na świece wcześniej to nie na wszystkich spalało paliwo ale 2 dni temu wymieniłem tą kopułke tak że jeszcze nie sprawdzałem świecSprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
przewody nowe
[ Dodano: Nie 05 Wrz, 10 19:28 ]
a czy przy zawilgnięciu komputera mogło by tak przerywac autko??skoda octavia 1.6
Mi skoda klika miesięcy temu tez przerywała podczas jazdy po wymianie świec mam juz tylko falowanie obrotów :PZamieszczone przez Łukasz23przewody nowe
Ths ok sprawdze
i już Działa faluje ale nie gaśnie dzięki za pomoc a okazało sie że kopułka dostawała wilgoci
[ Dodano: Nie 21 Lis, 10 11:05 ]
moje falowanie obrotów kosztowało mnie 1000zł
poszła sonda lambda i aparat zapłonowy tak że octavka troszkę zemnie szarpła ale teraz jest okiskoda octavia 1.6
